Pozdrowienia dla ekipy z OI kombi CT ........ parkujacej wczoraj w południe na parkingu jaskini Raj.
OI - Problem z boczną szybą
W dniu dzisiejszym spotkała mnie drobna usterka w Szkodniku.
Otóż, w celu 'przetarcia' szyby (lewe tylne drzwi) z wody szyba po opuszczeniu została 'na dole'.
Przy pierwszej próbie podniesienia szyby w góre słuchać było, że coś pękło...po zdemontowaniu
obicia drzwi wyciągnąłem jakieś małe plastikowe elementy - biała kostka i czarne kawałki 'czegoś'.
Szyba na szczęście jest cała, na dole szyby przykręcony jest uchwyt jednak plastikowy element (tak przypuszczam)
nie trzyma szyby przy mechanizmie...dlatego szyba się nie rusza
Silnik do podnoszenia szyb pracuje, widać linkę która się napina i luzuje - więc mechanizmy wyglądają ok.
Spotkaliście się może z podobną sytuacją ?
Co powinienem kupić żeby naprawić usterkę ?
... no i najważniejsze, czy naprawie to bez większego doświadczenia w garażu ?
Liczę na Waszą pomoc.
Qba2.0 TDI L&K
1.9 TDI ASV 110 @137/301
Spotkał się i to niejeden, wada fabryczna mechanizmu podnoszenia szyb, ponoć w późniejszych wydaniach zostało to naprawione?
Zerknij na aledrogo na zestawy naprawcze podnośnika szyb do octavii.VAG - diagnostyka - kodowania - adaptacje - PIN immo - adaptacje kluczyków
Kolego u mnie bylo to samo musisz wymienic prowadniczki plastikowe szyby koszt ok 50zl jak dobrze pamietam. Musisz wyciagnac szybke wyjac caly mechanizm lacznie z silniczkiem. Przy okazji zobacz czy nie pekla Ci oslona w ktorej siedzi silniczek jesli pekl to trzeba bedzie jakos skleic....ja tak miale u siebie..bedzie troche zabawy z linka ktora tez masz w zestawie naprawczym...powodzeniaOCTAVIA 1 1,9TDI 4X4
IVECO DAILY 2,3HPI DHL
ILE WYJAZDÓW TYLE POWROTÓW
Była SKODA 1 jest PEUGEOT 207
Dzieki serdeczne za pomoc!
niestety mam problem ze znalezieniem odpowiedniej czesci na 'aledrogo'
w sklepach maja zestawy naprawcze w cenie 70-90 zl - jednak wszystkie sa opisane jak 'przod'
Jest roznica pomiedzy mechanizmem przedniej i tylnej szyby :?:
w Elbląskim ASO - ciekawa historia - 400 zl mechanizm + 150 wymiana (nie sprzedaja pojedynczych elementow) :|2.0 TDI L&K
Do Panów z ASO trzeba z sercem.. czyt. z konkretnym numerem :P
Uploaded with ImageShack.us
a Tobie zapewne potrzeba z rysunku element 14 lub 15 lewo-tył.VAG - diagnostyka - kodowania - adaptacje - PIN immo - adaptacje kluczyków
Zauważylem że w oknie rocznika masz zaznaczone 2003 -> moja Octavka jest z 2000 r./pazdziernik/
@alxxx, czy ten element jest taki sam w obu rocznikach ?
...z ostatniej chwili....
Dzwonilem do elblaskiego ASO, Pan z działu czesci bardzo uprzejmy - nie ma problemu z zamowieniem elementow 14 oraz 15. Nastepnym razem zamiast dyskutowac z Panem w garniaczku odrazu poprosze kogos z dzialu czesci
2.0 TDI L&K
Sprawdzilem pekniete elementy - biala kostka wyglada ok - jest cala.
Zrobilem zdjecie rozsypanego elementu :
do tej czesc przyczepiona jest linka, silnik pracuje, linka jest gladka wiec nie zostala w zaden sposob przygnieciona....
Wiecie co to za element ?2.0 TDI L&K
Miałem podobnie to jest to samo co to białe ja w swojet też miałem czarne tylko z uwagi na patrz link wyżej wymieniałem cały podnośnik na nowy typ
Witam...podnosnik zamontowany / zakupilem u jednego z naszych forumowych kolegów oryginał / szyba otwiera sie i zamyka...
niestety pojawil sie nowy problem ;/
po zamontowaniu podnosnika przestal dzialac centralny zamek (w drzwiach w ktorych wymienialem podnosnik) oraz 'naprawiona szyba' przestala reagowac na przycisk otwierania/zamykania szyby przy fotelu kierowcy. otwiera sie jedynie przy pomocy przycisku w tylnych drzwiach.
Wiecie co moze byc przyczyna ?
Qba2.0 TDI L&K
